Hallo zusammen!
Nachdem ich jetzt so langsam meinen Rush mit Starrachse durchgeschraubt habe möchte ich noch das Fahrwerk etwas angenehmer abstimmen. Wie wird denn das Spax Fahrwerk eingestellt und gibt es eine "Grundeinstellung bei der man am besten anfängt.
Wie habt Ihr das gemacht?
Ich hab zwar kein Spax, kenne das auch nicht, aber was kann man da überhaupt einstellen?
Nur die Höhe, oder auch die Zu- und Druckstufe, also die Dämpfer selber?
Sind in der Höhe verstellbar. Was die Schraube auf dem Foto angeht bin ich mir nicht sicher ob nur die innere zum einstellen der Zugstufe ist und die äußere nur die Führung und Abdichtung, oder ob da die Druckstufe verstellt werden kann. Ich möchte aber auch nicht einfach wild daran rumdrehen.
Zu der kleinen Schrufje kann ich nichts sagen.
aber wenn du die Höhe änderst, solltest du vorher und eben auch nachher, Sturz und Spur vermessen /einstellen!
Gibt der Seven denn etwas nach, wenn man ihn hinten mit dem Körpergewicht belastet?
Oder federn die Dämpfer etwas ein, wenn du hin vorher aufgebockt hattest?
Er federt schon ein wenn ich ihn belaste. Gegenüber zu einem Serien PKW natürlich nur minimal. Die Federn ändern wir schwieriger. Dazu müsste ich erst mal passende bekommen. Die Dämpfer verstellen ist da schon einfacher. Na ja. Wenn sonst keiner mehr eine Idee hat versuch ich einfach mal mein Glück. Ansonsten schau ich mich im Winter mal nach einem neuen Fahrwerk um.
Wenn man die kleine Schraube mal 1/2 Umdrehung verstellt, sollte das schon merkbar sein, aber noch nichts kaputt machen, wenn die doch für was anderes ist.
und wegen den Federn. Da sollte irgendwo eine Nummernkombination drauf stehen. Poste die mal.
Also auf den vorderen Federn finde ich keine Nummer. In muss den Seven nächste Woche mal auf die Bühne stellen dann kann ich nach den hinteren schauen. Sag Dir dann Bescheid.
Also was die Nummern auf den Federn angeht finde ich da keine.
Die Dämpfer sind hinten ganz offen, also die Schrauben ganz nach links gedreht und vorne eine Umdrehung zu gedreht. Erscheint mir aber auf der Hinterachse noch zu hart.
Stephan
die meisten Kitcars kommen von werk aus mit zu harten federn…besonders die alten starrachs kits von rush /vm/ hkt
du hast zu harte federn.
der dämpfer verhindert „nur“ das nachschwingen / aufschaukeln, wenn das auto sich hinten so gut wie nicht runterdrücken lässt liegts an den federn.
übrigens verstellt man mit den federtellern nicht nur die höhe sondern hautpsächlich die vorspannung der feder, ergo die radlast.
vorderachse: der drehpunkt des unteren dreieckslenkers am rahmen und der mittelpunkt des unteren kugelgelenkes auf der radseite sollte auf einer höhe stehen…
die regel „unterer dreieckslenker parallel zur strasse“ ist somit beim großteil der fahrzeuge nicht anwendbar.
nach dieser höheneinstellung musst du natürlich auch die spur neu justieren…und zuvor an den sturz denken…weil dieser beinflusst auch die spur.
wenn die dämpfer, wie bei dir , eher schon auf dem „weichsten“ setting stehen ist das ein eindeutiger indikator dass deine federn zu hart sind. da wurde mit dem dämpfer das problem der federn versucht zu korrigieren…geht aber ned.
Hallo Micha!
Das ist eine sehr interessante Info. Gibt es einen Wert (Federrate) die bei den Rush mit Starrachse passen?
Oder ist es besser gleich ein Komplettes Fahrwerk zu kaufen. Dann vor allem wo und welches?
Stephan
Ich habe in meinem Starrachs VM das gute H&R Fahrwerk von Günter Schmidt. Ist super, aber leider nicht ganz billig!
Aber Günter hat jetzt wohl auch eine günstige Variante von GAZ.
Mal fragen, was das kostet. Das ist dann ja gleich mit den passenden Federn.
Bei mir sind vorne und hinten 40er Federn verbaut. Auf die englischen Werte umgerechnet ist das ca. 230.
die federrate hängt auch damit zusammen was du für felgengröße fährst…der fehler liegt bei den altten Starrachs VM/RUSH oft darin begründet dass die immer so monster-breite schluffen drauf hatten.
und diese ungefederten massen zu dämpfen brauchts harte federn…welche dann genau zu diesem unmöglich bockigen fahrverhalten führen.
der typ. engl kleine und schmale starrachs seven (westfiled, sylva) hat bei 185/60r13 zwischen 130 und 150lbs/inch verbaut.
Hallo Micha!
Ich habe mir inzwischen ein GAZ Fahrwerk geholt. Ist auch schon eingebaut. So bald meine Zulassung läuft (Juni bis September) werd ich das mal testen. Zumindest arbeitet da das Fahrwerk schon mal. Nicht wie bei den Spax wo man glauben könnte es ist nur eine Stahlwelle als Dämpfer verbaut. Räder fahre ich vorne 205 auf 15" und hinten 225 auf 16"
das hat nichts mit GAZ oder Spax zu tun…sondern nur mit den federn…
und genau da haben wirs: 225er reifen auf 16" felgen mit ner starrachse…VOLLKOMMEN daneben und abseits der logik jeglicher seven-konstruktion und deren fahrwerke.
Habe ich bei H. Glauner gekauft.
Ist laut seiner Aussage für den Rush mit Starrachse abgestimmt. Er hatte natürlich auch die Infos welche Rad / Reifenkombi ich fahre.
Wie schon geschrieben federte das Spax gar nicht obwohl die Dämpfer ganz offen waren. Beim GAZ federt das ganze schon mal. Wie gut oder schlecht wird sich zeigen.
